查看: 101|回复: 0
节气门漏气会有什么症状?
发表于 2025-9-13 14:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门漏气的症状有:动力不足,提速慢;发动机声音散;化油器会有回火现象;排气管冒黑烟;摇转曲轴时阻力减小。节气门漏气一般是节气门座与进气管接口座漏气导致的,这个接口处一般通过螺丝与卡箍固定,安装不好极易导致漏气。节气门是控制发动机进气量的,油门踏板并不直接控制喷油量,而是控制节气门开度。踩下油门踏板后,节气门开度变大,此时进入发动机内的空气变多。传感器检测到进入发动机内的空气变多后,才会多喷油。节气门使用久了容易积碳,所以很多车主每隔一段时间会将节气门拆下来清洗一下积碳。
GMT+8, 2026-11-8 07:21 , Processed in 0.064934 second(s), 20 queries .
