查看: 193|回复: 0
福特翼虎1.5t加多少升机油
发表于 2025-9-13 14:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福特翼虎1.5t加多少升机油
        机油更换量在4L左右。具体来说,加了机油之后,就可以看下发动机油尺。由于汽车发动机采用涡轮增压,因此涡轮增压工作于高温、高速下,对发动机油润滑要求较高,因此建议采用全合成油。为了确定机油的加入量是否足够,需要检查机油尺。在机油尺上有两种刻度,一种是最高刻度,另一种是最低刻度,正常油量不可高于最低刻度,不可低于最低刻度,两种刻度之间无差异。观察油量的方法是加油后发动车辆,3分钟后熄火观察。由于在更换机油的同时需要更换油过滤器,因此新更换的机油过滤器内部没有油,启动汽车后,机油流入机油过滤器。熄灯3分钟使油流进油底壳中,那就更标准了。在斜坡上不适合查看机油尺度,由于汽车倾斜,机油在油箱里也倾斜了,所以看到的机油量不标准。取下的机油尺必须与地面垂直。
GMT+8, 2026-11-7 17:48 , Processed in 0.131182 second(s), 20 queries .
