查看: 100|回复: 0
宝来如何设置时间
发表于 2025-9-13 14:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝来如何设置时间
        左侧的按键是调整小时;右侧的按键是调整分钟;两个按键配合调整就可以。一般汽车的常规仪表有车速里程表、转速表、机油压力表、水温表、燃油表、充电表等。现代汽车上,汽车仪表还需要装置稳压器,专门用来稳定仪表电源的电压,抑制波动幅度,以保证汽车仪表的精确性。另外,大部分仪表显示的依据来自传感器,传感装置根据被监测对象的状态变化而改变其电阻值,通过仪表表述出来。仪表板中最显眼的是车速里程表,它表示汽车的时速,单位是km/h(公里/小时)。车速里程表实际上由两个表组成,一个是车速表,另一个是里程表。仪表盘上有两个按键,左边一个有时间符号,右边一个是0.0/SET设置键,首先按左边一个时间按键,等行车电脑的时间在闪动时,再按右边的SET设置键,按一下SET是调整一下,长按SET设置键是时间数字会快速跳动,比如说现在是7:01分,想调整到8:50分,那么先按左边时间按键,等相应位置在跳动时,再一下一下的按SET设置键有些麻烦,那么就长按SET设置键快速跳动到45左右松手,再按个几下SET设置键就会继续加到8:50分。SET另一种使用场景:在不按左边时间按键时,直接按一下右边的SET键,能切换观看总里程数、从上次清零到现在的里程数,比如你想看你这油箱能开多少公里,那么去加油站加油时把当前里程清零,就可以观看了。清零方法为:先按一下SET键,等看到当前里程数再松手,再长时间按着SET键清零为止。
GMT+8, 2026-11-7 18:53 , Processed in 0.101049 second(s), 20 queries .
