查看: 101|回复: 0
全新宝来有后防撞梁吗
发表于 2025-9-13 14:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        全新宝来有后防撞梁吗
        前部、后部、侧部、都有防撞梁的,车门内的防撞梁也是大众标准的材质,宽度和硬度都很好,而且它的前部和后部防撞梁也都不错。防撞钢梁是车身安全结构的一部分,位于车身主体结构的最前面和最后面,一般是用冷轧钢板冲压而成的U形槽,与车架纵梁连接。但也有部分车型使用的是玻璃钢,但玻璃钢的强度不及冷轧钢板。防撞钢梁的主要作用是传导撞击力。当车头或车尾受到明显撞击时,撞击力首先作用在防撞钢梁上,钢梁可以把撞击力传导到它与车身连接的部位通常是车身纵梁上,而在钢梁和纵梁之间,还会有一个小吸能盒的结构。新宝来的底盘设计总体来说就不是用来激烈驾驶的,但是在家用车中还是可圈可点的。车头对方向盘的反应略有迟钝,但并不影响精准性。车身在弯中的姿态保持的较好,驾驶者在得到比较强的信心后,会更乐于提高进弯的速度,操控性在这个级别的车中可能并不是需要着重强调的,但是具有一定的驾驶乐趣还是给车型自身赢得了不少的加分。
GMT+8, 2026-11-7 21:49 , Processed in 0.057781 second(s), 20 queries .
