查看: 178|回复: 0
12年宝来空调滤芯在哪
发表于 2025-9-13 14:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        12年宝来空调滤芯在哪
        宝来空调滤芯的位置在:发动机引擎盖打开来,左边上边(副驾驶)玻璃下面有个黑的导水漕,螺丝刀拧开就是了,安装的时候一定要把原因的旧滤芯拆掉,把管口擦拭干净。12年宝来空调滤芯位于发动机舱的右上端位置(副驾驶位前面),空调滤芯一般1-2万公里就可以考虑更换了:1、打开发动机舱盖;2、使用梅花形的螺丝刀取下空调盖板上的螺丝;3、把盖板边缘的密封胶条取下,接着再取下盖板;4、把固定在空调滤芯左右两边的卡扣掰开,就可以去下旧的空调滤芯;5、检查空调滤芯,进行更换,如果污损不严重可直接清除上面的灰尘;6、将新的空调滤芯放置滤芯边框里,重新安置上去,注意滤芯的正反方向;7、卡上卡扣,装上盖板,附上胶条,固定好螺丝,安装完成。汽车在开着空调行驶时,要吸入外部空气进入车厢内,但空气中含有许多不同的颗粒,如灰尘、花粉、煤烟、研磨颗粒、臭氧、异味、氮氧化物、二氧化硫、二氧化碳、苯等。如果没有空调滤清器过滤,一但这些颗粒进入车厢内,不但使汽车空调受污染,冷却系统性能降低,而且人体吸入粉尘及有害气体后使人有过敏反应,肺部受损,受臭氧刺激而心情烦躁,还有异味的影响,都影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-7 20:11 , Processed in 0.058907 second(s), 20 queries .
