查看: 93|回复: 0
宝来如何加玻璃水
发表于 2025-9-13 14:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝来如何加玻璃水
        首先打开前机盖,机盖的开关通常都在驾驶员坐位前的仪表台下方。只要轻轻的拉动机盖就打开了。在发动机舱右边打开喷水壶盖,然后往里面加玻璃水就可以了。一般市场上的玻璃水分为3大类,一类是夏季用的,在原成分基础上增加了除虫胶成分,可以更快速清除撞在风挡玻璃上的飞虫残留物,另外也对车前脸的飞虫残留痕迹有很好的清除效果。第二类专为冬季使用的防冻型玻璃水,保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施。在冬季天气寒冷而路上又需要清洗风挡玻璃时,玻璃水不仅能够有效清洁还能够起到吸收静电的作用,一举多得十分方便。第三类是特效防冻型,保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。实际上,优质的玻璃水是由去离子水加各类环保添加剂制成的,具有去污、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。有些更好的优质玻璃水,还带有快速融雪融冰,防眩光,防雾气等性能,对提高驾车安全有着重大的作用。
GMT+8, 2026-11-7 18:54 , Processed in 0.059299 second(s), 20 queries .
