查看: 161|回复: 0
傲虎胎压灯怎么复位
发表于 2025-9-13 14:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        傲虎胎压灯怎么复位
        胎压灯复位之前,首先要保证汽车的车轮胎压处于安全的范围之内,然后使用诊断仪进入胎压监测模块,复位完成之后需要重新启动汽车,观察仪表灯是否消除。在驾驶汽车的过程中,当汽车的胎压报警灯亮起的时候,应该及时降低汽车的车速,避免快速的打方向,避免急刹车,建议车主将汽车的行驶速度降低在40km/h。在汽车的中控台位置或者是方向盘的下方有一个胎压复位的按钮,长按胎压监测复位按钮,这时候胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,新的胎压数据保存之后,仪表盘上的胎压灯就会熄灭。一般来说,家用轿车的胎压值在2.3-2.5bar之间,这属于正常的范围,如果轮胎的胎压过高,轮胎的寿命和汽车的行驶安全性就会降低,在驾驶汽车的过程中,遇到地面凸起会导致汽车轮胎产生爆胎的危险。如果轮胎的胎压过低的话,会导致轮胎与地面的接触面积增大,在一定程度上会影响汽车的舒适性,还会导致油耗增加。
GMT+8, 2026-11-7 13:49 , Processed in 0.073179 second(s), 20 queries .
