查看: 105|回复: 0
老宝来水箱怎么拆卸
发表于 2025-9-13 14:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        老宝来水箱怎么拆卸
        首先要把冷却液放掉,再把散热风扇的插头拔掉,把连接水管拆开。看到水箱上面有个固定的支架螺丝在前车架上,把那俩个螺丝拆掉后,水箱就可以直接提起来了。水箱的保养方法:1、防止汽车开锅:汽车水箱最害怕开锅了,即温度过高,在行驶时要看好仪表盘上显示的温度。一旦发现温度过高就要停车检查。2、水箱冒烟要果断停车检查:一旦发现发动机冒烟,停好车后要及时打开汽车前的发动机盖子,以提高散热速度。 停车位置最好选在通风处,尽量避免停在隧道或较为封闭的地方。3、定期更换冷却剂:汽车水箱里的冷却剂循环时间长了,难免会出现各种杂志,影响散热的效果,因此要根据车辆说明书上的时间定期的更换才行。5、不能用自来水替换冷却剂:特别注意不要加自来水来代替冷却剂,因为自来水中含有的氯气成分会对水箱、发动机等系统产生腐蚀、锈蚀、使冷却系统冷却不顺畅,造成发动机温度过高。
GMT+8, 2026-11-7 17:28 , Processed in 0.057932 second(s), 20 queries .
