查看: 101|回复: 0
汽车的刹车油壶在哪里
发表于 2025-9-13 14:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车的刹车油壶在哪里
        在发动机舱左边雨刮电机的附近可以看到有一个感叹号标志的油壶,这就是刹车油壶。一般油壶上面的感叹号都是黄底色的黑感叹号。刹车油壶内所装的都是制动系统当中的所需要的刹车油。刹车油的更换周期是比较长的,但是也要及时进行更换,如果没有及时更换刹车油的话,可能会导致刹车油的沸点下降、油体浑浊、制动效果变差,导致汽车无法刹车。如果刹车油系统经常出现磨损的同时,刹车油还因为吸收了空气中的水分出现了氧化的现象,就会导致刹车油变质过期,就一定要对其进行更换了。当驾驶员踩刹车的时候,刹车盘摩擦产生的高温就会带给刹车油,有时候油温会高于100摄氏度,在这个情况下,里面的水就会成为气态,导致刹车踏板踩下感觉是空的,无法制动,这是比较危险的后果,所以刹车油如果含水量多的话,就要及时更换了。
GMT+8, 2026-11-7 19:56 , Processed in 0.107849 second(s), 20 queries .
