查看: 106|回复: 0
大众宝来新车胎压连续二天多警报是什么问题
发表于 2025-9-13 14:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        胎压灯亮起的原因有很多,我们通常说的胎压过高或胎压过低都是引起警报灯亮起的常见原因。当然,也会出现胎压正常,但警报灯仍然亮起的情况:1、轮胎修复或充气未重置胎压数据、2、胎压传感器电池没电。当汽车轮胎压力异常时,仪表盘上的胎压监测灯就会亮起,这时候车主就要注意对轮胎进行检查了。如果胎压灯在行驶过程中亮起,那最好降低速度,控制好方向盘,找一个安全的地方进行检查。无论事后胎压灯有没有消失,都要到附近的维修店进行复查,这也是保险起见。胎压灯亮起的原因有很多,我们通常说的胎压过高或胎压过低都是引起警报灯亮起的常见原因。当然,也会出现胎压正常,但警报灯仍然亮起的情况,这又是怎么回事呢?1、轮胎修复或充气未重置胎压数据有些车型上的胎压监测系统是需要有自学习的过程,当我们对轮胎进行修复或充气后需要对胎压数据进行复位清零,不然即使胎压正常,监测系统也会继续保留原先的故障码,所以胎压灯还是会亮起。一般我们只要到4S店让工作人员使用解码仪清楚原先的故障码即可,如果车上有胎压复位按钮,也可进行手动归零。2、胎压传感器电池没电胎压监测按传感器安装位置的不同可分为外置式和内置式,外置式将传感器安装在轮胎的气门嘴上,内置式的将传感器安装在轮胎的内部,这两种传感器上都是需要电池来驱动工作的,外置式的电池寿命为1-2年,内置式的为5-8年,一旦电量耗尽,那胎压传感器就无法工作,所以就会引起胎压监测灯亮起,虽然此时胎压正常。引起胎压监测灯亮起的原因还有气门嘴漏气、汽车闲置时间过长、外界温度影响等,不管是因为什么原因导致胎压灯亮起,我们都要重视。就算车上有胎压监测系统,也最好自行购买一个胎压测量仪,方便检查并掌握各个轮胎的信息,这样也算是双保险,毕竟胎压正常与否对于行车安全是至关重要的。
GMT+8, 2026-11-7 20:57 , Processed in 0.060239 second(s), 20 queries .
