查看: 86|回复: 0
昂克赛拉用什么机油
发表于 2025-8-29 03:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车搭载了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机,这款车用5w30机油或0w30机油就可以了。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机根本无法正常工作。
机油型号中的w是winter的缩写,这代表冬季。如果机油型号中有w,这代表这款机油是可以在冬季正常使用的。
w前面的数字代表机油的低温流动性能,如果是0w机油,这代表这款机油可以在零下35摄氏度下正常流动。如果是5w机油,这代表这款机油可以在零下30摄氏度下正常流动。
w后面的数字代表了机油的高温粘度,数字越大粘度越大。一般自然吸气发动机用20粘度或30粘度的机油就可以了,一般的涡轮增压发动机需要用40粘度的全合成机油。
涡轮增压发动机对机油的要求是比较高的,因为这种发动机在工作时汽缸内压力和温度都比较高。涡轮增压发动机的涡轮增压器也是需要依靠机油润滑和散热的。
涡轮增压器在正常工作时转速能够达到十几万转每分钟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30979.html
GMT+8, 2026-9-27 02:38 , Processed in 0.096627 second(s), 20 queries .
