查看: 73|回复: 0
宝来h7大灯灯泡怎么拆
发表于 2025-9-13 14:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝来h7大灯灯泡怎么拆
        将灯泡的电源插口拔开;拔开电源接口后,将灯泡背后的防水盖拿掉;将灯泡从反射罩中取出;将新灯泡放入反射罩,对准灯泡的固定卡位,捏住两边的钢丝卡簧往里推,将新灯泡固定在反射罩内;重新盖上防水盖,将灯泡电源插上即可完成。大灯灯泡可以分为真空灯、卤素灯、氙气灯、LED灯等。它们都有一定的使用寿命,特别是寿命较短的真空灯和卤素灯目前在汽车上使用的还比较普遍(一般低配车型较多),所以大灯灯泡也需要定期更换,一般来说车辆行驶5万公里或者2年时间左右时,灯泡亮度会出现衰减,建议到4S店检测一下,如果确实亮度不足,建议更换。如果感觉自己爱车的车灯亮度减弱,不妨从这两个方面进行检查,需要更换的应及时更换,平时要经常擦洗保持清洁。最后要提醒一下,如果你的大灯灯泡需要更换的,最好是两边同时更换,以免两侧的车灯亮度不一样。
GMT+8, 2026-11-7 13:48 , Processed in 0.086637 second(s), 20 queries .
