查看: 125|回复: 0
新宝来的主气囊怎么拆
发表于 2025-9-13 14:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新宝来的主气囊怎么拆
        新宝来的主气囊拆卸,人躺在座椅上,把钥匙打开向左打方向,看到有螺丝孔或者卡子用螺丝刀取出来,另一边也是如此。再把气囊向上抠出来,然后拔掉气囊线插头就可以。注意一定要断开电池负极线后等10钟以上再拆气囊。安全气囊主要由安全气囊传感器、防撞安全气囊及电子控制装置等组成。驾驶员侧防撞安全气囊装置在方向盘中;乘员侧防撞安全气囊装置一般装在仪表板上。安全气囊传感器分别安装在驾驶室间隔板左、右侧及中部;中部的安全气囊传感器和安全气囊系统与电子控制装置安装在一起。气囊组件主要由安全气囊、气体发生器和点火器等组成。电子控制装置如用来进行数据采集与数据处理、诊断安全气囊的可靠性,保证在达到预设的数值时,及时发出点火信号,而且正时点火,保证驱动气体发生器有足够大的驱动电流等。安全气囊打开需要合适的速度和碰撞角度。从理论上讲,只有车辆的正前方左右大约60之间位置撞击在固定的物体上,速度高于30KM/h,这时安全气囊才可能打开。这里所说的速度不是我们通常意义上所理解的车速,而是在试验室中车辆相对刚性固定障碍物碰撞的速度,实际碰撞中汽车的速度高于试验速度气囊才能打开。
GMT+8, 2026-11-7 21:07 , Processed in 0.056872 second(s), 20 queries .
