查看: 115|回复: 0
老捷达雾灯开关在哪
发表于 2025-9-13 14:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        老捷达雾灯开关在哪
        驾驶员左侧面板上面。只要通过旋钮就打开雾灯,首先向右旋转,就可以打开示廓灯,然后捏住旋钮向上拨起一次,就可以打开前雾灯,如果是向上拨起两下,就是将前后雾灯都打开了。汽车雾灯设计有一个特点,那就是前雾灯可以单独打开,但是后雾灯必须是跟着前雾灯一起打开的,没有办法进行单独开启的。雾灯的雾头使用的是闪光灯头,并且在闪光管前面有发射玻璃,当闪关灯头输出光之后,会全部被反光罩所发射,然后进行透射扩散,就起到了在能见度低的天气下,加强驾驶员视野的作用。灯光可以增加运行的距离,尤其是黄色防雾灯的光穿透力是比较强的,可以提高周边物体还有驾驶员本身的能见度,防止事故的发生。前雾灯一般就是明亮的黄色,而后雾灯则是红色。
GMT+8, 2026-11-7 17:56 , Processed in 0.100044 second(s), 20 queries .
