查看: 135|回复: 0
宝来防冻液多久换一次
发表于 2025-9-13 14:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝来防冻液多久换一次
        维修手册上建议两年四万公里更换一次,长期不更换防冻液,会使防冻液中的水分蒸发,导致防冻液的冰点变化,影响防冻液效果。使用防冻液一定要注意质量。如果防冻液质量欠佳甚至是伪劣品,就起不到防冻液的作用了。冷却液用防冻液与水按照一定的比例混合配制而成。汽车制造厂在用户手册中通常会规定用于不同低温防冻等级的防冻液混合比,而且还指定防冻液的型号,不能够混用。一般情况下,防冻液与水的比例为40:60时,冷却液沸点为106℃,冰点为-26℃,当50:50时,冷却液沸点为108℃,冰点为-38℃。一般要求按照低于当地最低温度5℃左右配制冷却液。防冻液有效使用期多为二年,到期或发现冷却液脏就要更换。更换时一定要将旧冷却液全部清除,再加入清净水,启动发动机以怠速运转十来分钟循环清洗。停机后再将清净水放掉。加注新冷却液应在冷机时进行,加注冷却液至储液罐的最高标记MAXT为止,旋紧盖子启动发动机,怠速运转至发动机正常温度后熄火,当机体温度下降后,检查储液罐的液面高度保持在MAXT位置方合格,否则要补充足够为止。
GMT+8, 2026-11-7 17:56 , Processed in 0.058615 second(s), 20 queries .
