查看: 170|回复: 0
猎豹cs9胎压监测在哪
发表于 2025-9-13 14:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        猎豹cs9胎压监测在哪
        在轮胎里。捷豹cs9所配置的胎压监测是直接式胎压监测,可以对轮胎的气压进行直接的测量。胎压监测就是实时对车胎内的压力状态进行监测,当胎压不正常的时候,可以第一时候告知驾驶员。捷豹cs9的直接式胎压检测装饰就是通过安装在每一个轮胎里面的压力传感器来对轮胎的气压进行直接的测量,测量结果会通过无线发射器从轮胎内部传输到中央接收器模块上面,接着会显示各个轮胎的气压数据,如果气压太低或者是轮胎出现漏气的时候,系统就会自动报警。一般来说,胎压过低很有可能是轮胎漏气了,而胎压过高的原因多半是因为天气热、和地面摩擦力加大或者是轮胎滚动阻力增加所导致的。胎压过高还是过低都是不好的,太高会导致汽车抓地力边地,太低会导致汽车爆胎。
GMT+8, 2026-11-7 17:49 , Processed in 0.162548 second(s), 20 queries .
