查看: 151|回复: 0
宝来胎压监测怎么用
发表于 2025-9-13 14:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝来胎压监测怎么用
        胎压需要事先设定标准值的,就是你将四只轮胎都充入标准的胎压之后上路行驶大约10分钟左右,需要长按一下胎压的SET键,在档把前面,长按一会系统会咚的一声,这表示胎压监测系统已经记录了当前的四轮胎压值。新宝来的胎压监测是间接式胎压监测,是通过ABS系统来监测胎压的,没有数值的显示的,平时也不需要去按它,当轮胎出现问题是,仪表盘上会出现胎压的标志仪表盘显示上面这个图标,表示胎压有问题了,需要去检查,检查维修完成后确认胎压没问题后,长按档杆右前方的这个按钮。设置当前胎压为正常值,长按几秒钟听到一声响声后放手即可。间接式胎压监测的工作原理是:当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
GMT+8, 2026-11-7 18:09 , Processed in 0.097360 second(s), 20 queries .
