查看: 89|回复: 0
奥德赛obd接口在哪里
发表于 2025-9-13 15:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥德赛obd接口在哪里
        在驾驶员左脚摆放位置的上边就有一个插口,主要是连接电脑以及车身诊断系统之间的桥梁。OBD系统随时能够监控发动机的运行状态以及汽车尾气后处理的系统工作状态。如果系统一旦发现排放量有可能超标的情况,就会立刻做出警示。假如系统出现故障,检查发动机警告灯或者故障灯就会亮起,与此同时OBD系统将故障的信息存入存储器,并且通过标准的诊断接口以及诊断仪器以故障码的方式读取相关的信息。维修人员可根据故障码的提示,迅速判断准确的故障部位以及故障的性质。OBD接口主要是作为车载监控系统的通讯接口,其除了读取故障码可供修车外,最为主要的功能是给车辆提供各种工况的数据。除了车辆仪器显示的数据外,实际上在行车电脑上记录的数据要比显示的多得多,包括有些车辆并没有中控平台配置,其实各种油耗记录、空燃比、电池电压、爆震数量以及节气门开度等数据,在系统中都会被记录,只是有些车辆因为配置问题,所以减少了行车电脑显示这一个配置。
GMT+8, 2026-11-7 17:28 , Processed in 0.058576 second(s), 20 queries .
