查看: 165|回复: 0
刚换的雨刮会咕噜咕噜响是什么原因
发表于 2025-9-13 15:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刚换的雨刮会咕噜咕噜响是什么原因
        是因为雨刮的刮条支撑钢架设备和挡风玻璃没有平行,或者是在使用雨刮器的时候,没有喷水就直接进行干刮,所以导致雨刮咕噜咕噜响。如果在清洗挡风玻璃的时候没有喷水就干刮的话,不仅仅会损坏到砂石雨刮胶条,也很容易将挡风玻璃给刮花的。如果经常听到雨刮器有异响的话,可以查看异响发生的阶段。如果是上行的时候出现异响的话,就代表雨刮器架向上扭了,可以让雨刮器停在中间,然后慢慢扳起雨刮器,用柔软的布料包裹住钢架,然后使用签字夹住包裹的地方向下进行扳扭就可以了。如果是在下行的时候有异响,代表雨刮器架向下扭了,操作步骤和上述一样,不过使用钳子去扳动包裹部位的时候,就要向上去扳动了。如果雨刮器使用的时间久了出现异响的话,可能是因为橡胶老化了,只要及时更换就可以了。
GMT+8, 2026-11-7 23:11 , Processed in 0.156114 second(s), 20 queries .
