查看: 95|回复: 0
新捷达车烧机油是啥原因
发表于 2025-9-13 15:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新捷达车烧机油是啥原因
        烧机油的原因多种多样:①积碳过多;②气门油封老化;③机油滤清器堵塞;④涡轮增压器和进气管之间的油封密封损伤;⑤空气滤清器堵塞;⑥废气阀堵塞等。烧机油会影响汽车的正常使用,具体的原因如下:(一)由于国内燃油的品质与国际的标准不同步,导致汽车发动机在行驶过程中,容易导致燃烧室内燃烧不彻底,导致积碳的堆积;(二)积碳会堆积在活塞凹槽内,导致活塞环粘连到一起无法完全密封,从而造成压缩比例降低。大大降低了刮油的能力,影响机油的消耗量;(三)积碳会加快气缸壁与活塞之间的磨损,使得之间的间隙过大,造成机油流入燃烧室;(四)气门油封老化会使得密封效果变差,气门油封是汽车发动机的易耗品,一般车辆在行驶10万公里以上都会出现这一问题;(五)使用过于劣质的机油或者更换机油的周期太长,都容易导致浮动的涡轮主转轴缺少润滑和散热,使得油封受损。(五)空气滤清器堵塞导致进气不顺畅,导致进气压力下降,机油渗透进燃烧室从而引起烧机油。
GMT+8, 2026-11-7 19:50 , Processed in 0.062237 second(s), 20 queries .
