查看: 96|回复: 0
一汽大众宝来半轴漏油应该怎么办
发表于 2025-9-13 15:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一汽大众宝来半轴漏油应该怎么办
        一汽大众宝来半轴漏油的原因基本上是因为密封不严所导致的,有可能是装配问题。如果是新车发生此状况,可以排除油封老化的可能性,从而认定为装配问题。油更换新油封后就不会再次出现同样的问题。半轴漏油的原因: 90%以上的漏油问题是因为油封的腐蚀老化引起的,因为随着时间的推移,受冷暖交替的不断变化的温度影响,橡胶密封件会失去塑化剂,然后密封件会收缩,失去弹性,接着变硬,漏油问题不可避免. 轿车半轴往往跳动很大,而且温度上升带有压力,传统橡胶油封很难满足,而且厂家采用都是价格很低的丁氰胶油封,耐高温不行,容易老化,所以普遍漏油。半轴漏油如果渗漏不严重的话,基本上没有影响的,渗漏严重的话就要更换油封解决了,因为漏的是变速箱油,长时间漏的话,会影响变速箱润滑,而损害变速箱,一般情况下,为了完美解决问题,一般但是油封和半轴一起更换,因为漏油有时候是半轴磨损了,换了油封也没有用,只有半轴油封一起换才管用。
GMT+8, 2026-11-7 17:27 , Processed in 0.067896 second(s), 20 queries .
