查看: 83|回复: 0
名爵zs怠速怎么调节
发表于 2025-9-13 15:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        名爵zs怠速怎么调节
        名爵zs怠速调节方法,首先顺时针拧堵头,拧到拧不到为止,然后再逆时针旋转3圈,这时候的这差不多了,将怠速电机装车,将钥匙完全打开,拧到ON位置,这时候行车电脑会对怠速电机进行调节。启动汽车,如果怠速正常,说明调节到位,如果怠速偏高,说明进气量大,需要拆卸下来逆时针再转动一圈,重复以上动作,如果无法启动,说明进气不足,这时候再将堵头顺时针拧一圈。调整怠速的基础条件是,发动机温度正常、气门间隙适当、点火系统正常、各管道密封良好、阻风门全开、节气门关闭严密等。怠速过高油耗会增加,发动机温度过高,增加机容易磨损。怠速过低就会造成起步容易熄火,对发动机影响不好。名爵zs是一款自动智能SUV,匹配全新260TGI双喷射涡轮增压发动机,匹配6AT变速箱。汽车车身长度是4314mm,宽度是1809mm,高度是1648mm,轴距是2585mm。
GMT+8, 2026-11-7 18:21 , Processed in 0.058352 second(s), 20 queries .
