查看: 125|回复: 0
大众宝来启动后转速下降慢是什么原因
发表于 2025-9-13 15:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众宝来启动后转速下降慢是什么原因
        出现此类情况可能是机油流动性不好导致的,建议您可以更换机油进行尝试。另外,冷车启动也会造成汽车启动后转速下降慢的情况。大众宝来发动机启动后转速高是发动机电脑有意控制的,其主要目的是为了让水温、油温、三元催化器快速达到最佳工作温度,降低发动机变速器磨损,提高燃烧效率、改善排放。所有车启动都有一个高怠速的过程,气温越低高怠速维持的时间越长。如果是冷车启动,会出现这样的情况。由于冷车发动,汽车需求高转速让发动机赶快到达正常的工况,行车电脑为了让发动机到达最好的作业状况会自动调整转数,不论冬天仍是夏天都这么,发动车辆时只需发动机温度不行程序所设定的标准时,行车电脑就会进步转数。这也叫做冷车提速。启动时怠速偏高是正常现象。汽车需要高转速让发动机尽快达到正常的工况,需要较浓的混合气,因此进气量和喷油量都会加大,导致转速偏高。由于发动机在冷车工作时,发动机起动阻力大,需要较浓的混合气和较高的发动机转速才能防止发动机在冷车时熄火并能快速提高发动机的工作温度。所以刚启动时,发动机的转速会根据环境温度的不同进行提速,常温下冷车转速为1800转左右。温度越低,提速越高。
GMT+8, 2026-11-7 21:28 , Processed in 0.060513 second(s), 20 queries .
