查看: 97|回复: 0
老蓝鸟空调滤芯在哪
发表于 2025-9-13 15:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        老蓝鸟空调滤芯在哪
        空调滤芯在副驾驶杂物箱的后边,需要将杂物箱拆下来,才可以看到空调滤芯。空调滤芯在使用的时候注意定期进行更换,大概是在一年或者两万公里左右的时候就要更换。假如在雾霾相对比较严重的环境下用车,那么保养的时间可能要相应的提前。在更换空调滤芯的时候应该注意使用原厂纯正用品的活性炭滤芯,其使用的效果是最佳的。也可以根据季节进行更换,在每年的春季、秋季开始前,可与空调滤清器配合进行更换。如果长时间不更换空调滤芯,会导致从外界进来的脏空气弥漫整个车厢,导致乘坐者吸入的是脏空气。空调滤芯长时间不更换会使得过滤的效果变差,严重时还会导致车厢内出现臭味的现象。而空调滤芯主要的作用就是将车厢内存在的细微杂质以及污垢等杂质进行过滤,可给乘坐者带来一个舒适以及优越的车厢环境。特别是在发动机的运行过程中需要大量的外界空气来运行,或多或少会将一些杂质吸入车厢内,此时空调滤芯就会将空气中的微生物以及杂质过滤掉。
GMT+8, 2026-11-7 17:54 , Processed in 0.093674 second(s), 20 queries .
