查看: 120|回复: 0
宝来轮胎尺寸型号是什么
发表于 2025-9-13 15:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝来轮胎尺寸型号是什么
        宝来一共使用了两种尺寸的轮胎,一种是205/55r16的,另一种是195/65r15的。可能有很多车友看不懂这些数字和字母代表的意思,那我们来详细说明一下。例如205/55r16,这代表轮胎的宽度为205毫米,扁平比为55,r代表子午线轮胎,16表示可以安装在16英寸的轮圈上。扁平比55的意思是轮胎的胎壁高度是轮胎断面宽度的55%。扁平比数字越大,胎壁从侧面看起来越厚。扁平比数字越小,轮胎从侧面看起来越薄。一般的家用轿车或suv都会使用子午线轮胎,斜交轮胎一般是大货车或半挂车才会使用的。r就代表子午线轮胎。轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会老化,所以车友们需要定期更换轮胎。轮胎的侧面是有生产日期的,可能很多车友不知道,轮胎也是有保质期的。一般的轮胎放着不用的保质期是三年,所以车友们在购买新轮胎的时候一定要看好生产日期。如果出厂时间超过三年了,那就不要购买了。轮胎安装在车上一般能用四年,建议车友们每隔四年更换一次轮胎。在选择轮胎时,只需要选择一款适合自己的就可以了。
GMT+8, 2026-11-7 20:19 , Processed in 0.093711 second(s), 20 queries .
