查看: 148|回复: 0
本田思域空调风不够凉什么原因
发表于 2025-9-13 15:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田思域空调风不够凉什么原因
        1、缺少冷媒。2、散热不好。3、滤芯太脏。4、压缩机故障。5、空调皮带过松。空调皮带也是比较疏忽的一个部件,一般皮带在做保养时修理厂会提示你更换,万一没换在运用工程中会呈现打滑景象,会形成皮带断裂、皮带异响、无助力、空调不良等。本田思域空调风不够凉的原因:1、缺少冷媒。2、散热不好。3、滤芯太脏。4、压缩机故障。5、空调皮带过松。1、缺少冷媒。冷媒俗称缺氟,缺氟的情况属于正常情况,不是坏了,空调也不会完全不制冷,而是效果不好。虽然空调密封非常严紧,但是还抵挡不了冷媒飞走,要考虑空调管路或冷凝器是否有微漏的地方。2、散热不好。水箱、冷凝器是车辆重要的散热装置,如果它们太脏就会导致散热不好,不仅会引起发动机高温,而且对空调的制冷效果有着很直接的影响。因此,当你觉得在高温天气下使用空调效果不理想时,首先就要考虑是否清洗过车辆的散热系统。3、滤芯太脏。空调滤芯作用就是阻拦车外的灰尘进入车内,使用时间长了以后,空调滤芯会出现赃物、异味、甚至堵塞。当空调滤芯被堵满灰尘异物,就会严重影响空调的风量,到时出现风量档位开的很高,噪音很大,但实际风量却很小,所以吹出来的冷气就会减小很多,影响制冷效果。4、压缩机故障。压缩机如果出现问题,空调就会不工作了,所以我们也要考虑是否压缩机有现问题了,压缩机调节器损坏或不良,导致压缩机不工作,表现为内外机都工作,但压缩机不工作,空调没效果,压缩机会很热。5、空调皮带过松。
GMT+8, 2026-11-7 17:58 , Processed in 0.060615 second(s), 20 queries .
