查看: 88|回复: 0
标志408电脑接口在哪
发表于 2025-8-29 03:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致408电脑接口就在方向盘的下面。驾驶员左边膝盖顶着的地方,里面就是电脑接口。
需要先把方向盘底下的盖板撬开一点,然后慢点往下拉就可以打开。打开以后,可以看到一个绿色的,绿色的东西就是电脑接口。
电脑接口,也叫OBD接口。OBD是英文On-Board Diagnostics的缩写,中文翻译为“车载诊断系统”。
这个系统随时监控发动机的运行状况和尾气后处理系统的工作状态,一旦发现问题会记录并储存问题。
维修人员维修的时候,就能根据故障码的提示,迅速准确地确定故障的性质和部位。
标致408,官方指导价:11.77~16.97万元,车型定位紧凑型车。车身尺寸方面,长宽高分别为:4750/1820/1488mm,轴距为2730mm。动力方面分为两种。
第一种:搭载1.2T 直列3缸 涡轮增压发动机,匹配5挡手动或6挡手自一体变速箱两种,最大功率100KW,最大扭矩230N·m。
第二种:搭载1.6T 直列4缸 涡轮增压发动机,匹配6挡手自一体变速箱,最大功率125KW,最大扭矩250N·m。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31014.html
GMT+8, 2026-9-25 11:35 , Processed in 0.093879 second(s), 20 queries .
