查看: 178|回复: 0
昂科威怎么打开前盖
发表于 2025-9-13 15:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科威怎么打开前盖
        首先拉开昂科威驾驶室下面的拉手以后,到前面正中,一手拉着盖子往上拉,一手从正中的缝隙伸进去,里面有一个扳手,用力往右拉,就可以把前盖打开了。昂科威是别克旗下的一辆中型suv,别克是一个来源于美国的汽车制造厂商,别克是美国通用集团旗下的品牌。昂科威一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。昂科威的长宽高分别是4686mm(毫米),1839mm(毫米),1686mm(毫米),轴距为2750mm(毫米)。昂科威的1.5升涡轮增压发动机具有169马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1700到4400转每分钟,最大功率转速为5600转每分钟。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。昂科威的2.升涡轮增压发动机具有260马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为三千到4000转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。与这款发动机匹配的是9at变速器。昂科威的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。昂科威有前驱版汽车型号,也有四驱版汽车型号。四驱版汽车型号配备了适时四驱系统,配备适时四驱系统的汽车并非每时每刻四个车轮基本都是四轮驱动的,这样的汽车平时大部分时间基本都是两驱的,只有碰到特殊路况时,才是四轮驱动的。
GMT+8, 2026-11-5 17:07 , Processed in 0.063599 second(s), 20 queries .
