查看: 124|回复: 0
思域如何更换雨刮器知道吗
发表于 2025-9-13 15:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        思域如何更换雨刮器知道吗
        思域更换雨刮器,把雨刮弹簧臂杆拉起,使雨刮竖起来,你会发现中间一个正方形小口,按下里面的塑料块,同时另一只手顺势向上,即可把雨刮器抽出。扶手箱内USB 接口 (1.0 A) 适用于播放 USB 闪存驱动器中的音频文件、连接移动电话以及为设备充电。切勿将 iPod 或 USB 闪存驱动器留在车内。思域更换雨刮器,把雨刮弹簧臂杆拉起,使雨刮竖起来,你会发现中间一个正方形小口,按下里面的塑料块,同时另一只手顺势向上,即可把雨刮器抽出。此时切记立即把雨刮弹簧臂杆缓慢小心放回挡风玻璃,以免不小心碰着弹簧,弹回砸坏挡风玻璃。天气寒冷时,刮片可能会冻结在挡风玻璃上。在此情况下操作刮水器可能会损坏刮水器。使用除雾器使挡风玻璃变暖,然后打开刮水器。刮水器间歇性工作时如果车辆加速,刮水间隔时间将缩短。在车辆开始行驶时,刮水器仅刮一次。当车辆加速时,刮水器操作的最短延迟设置和LO 设置相同。如果没有清洗液喷出,请关闭清洗器。泵可能已损坏。刮水器配备断路器,可暂时停止电机运转以防过载。一旦电路恢复正常,刮水器将在数分钟内恢复正常工作。如果刮水器由于积雪等障碍物而停止工作时,请将车辆停在安全区域。将刮水器开关转至 OFF, 并将电源模式切换至ACCESSORY 或车辆关闭 (LOCK) ,然后清除障碍物。
GMT+8, 2026-11-5 11:10 , Processed in 0.075689 second(s), 20 queries .
