查看: 135|回复: 0
思域雨刮器怎么换
发表于 2025-9-13 15:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        思域雨刮器怎么换
        把雨刮立起来,在卡口处一按,一抽,就退下了,然后向下拉动一次雨刮控制杆。此时,雨刮会刮至约45度角的状态并停下。将处于停止状态的雨刮向车头前进的方向轻轻拉起来,保持直立,这样就方便动手了。沿箭头方向推出,就可以。取下雨刮器。这个步骤比较简单,把雨刮弹簧臂杆拉起,使雨刮竖起来,你会发现中间一个正方形小口,按下里面的塑料块,同时另一只手顺势向上,即可把雨刮器抽出。此时切记立即把雨刮弹簧臂杆缓慢小心放回挡风玻璃,以免不小心碰着弹簧,弹回砸坏挡风玻璃。如果你购买了新的雨刮器,更换,原位安上即可,不必看下面的步骤了。拆卸雨刮胶条。拆下的雨刮器,两端各有一个塑料帽。其中一个是固定,另一个是活动的。稍用力以螺丝刀撬开固定的帽,此时不要急于抽出胶条。因为还有一个金属卡扣,起着卡紧固定胶条的作用,用螺丝刀把它轻轻撬开少许,胶条就可以顺利抽出了。更换胶条。如果网购新胶条,记着英朗GT主副驾驶雨刮器所用胶条长度分别为27和25英寸,没有适合型号的就买稍长一些的截取。胶条从里到外有2层半(最外是刮水的橡胶刀刃),把最里面的1层卡在雨刮器的槽内,装进去,卡紧金属卡扣固定,盖上塑料帽,就和原厂一样了。安装雨刮器。这是第一步的反步骤,把方形突起对准弹簧臂杆上的小孔,卡上即可。
GMT+8, 2026-11-5 23:36 , Processed in 0.101126 second(s), 20 queries .
