查看: 147|回复: 0
十代思域底盘原厂护板是什么材质的
发表于 2025-9-13 15:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        十代思域底盘原厂护板是什么材质的
        十代思域没带底盘护板的,需要可以自己加装,一般有树脂、钢质、铝合金、金科合金塑钢等材料,主要作用就是防尘防潮,底盘护板是根据各种不同车型定身设计的引擎防护装置,主要是防止发动机被泥土包裹,导致发动机散热不良 ,也可防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏。十代思域没带底盘护板的,需要可以自己加装,一般有树脂、钢质、铝合金、金科合金塑钢等材料,主要作用就是防尘防潮。通过一系列设计达到延长发动机使用寿命。底盘护板的材料多种,起到的作用都是相同。1.树脂的生产简单,重量轻、价格低。2.钢质这种材质的护板可以最大程度的保护发动机和底盘重要零件,抗冲击性强,但重量较沉。3.铝合金的其硬度远远不如钢质的保护板,破损修复难度较大,合金材质极端复杂很难断定其特性,最大的特点就是重量轻。4.金科合金塑钢是近几年研发出来的新型高分子材料,重量轻,强度高,耐腐蚀,回弹性好,全封闭,不影响发动机下沉。
GMT+8, 2026-11-6 08:35 , Processed in 0.169649 second(s), 20 queries .
