查看: 85|回复: 0
宝骏RS-3的发动机参数是多少
发表于 2025-9-13 15:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏RS-3的发动机参数是多少
        根据上汽通用五菱汽车官方所示,宝骏RS-3全系搭载了一款1.5升的自然吸气发动机,最大马力为99匹,最大功率为73kw,最大扭矩为143N·m。截止到2019年11月,市面上大部分的汽车使用的都是涡轮增压发动机,涡轮增压发动机的动力更大,而且燃油经济性更好。但是,由于制造涡轮增压发动机的工艺比较复杂,所以其维修和保养的成本也比较高。与涡轮增压发动机相比,自然吸气发动机的保养成本更低,而且不容易发生故障。但是,搭载自然吸气发动机的汽车动力一般都比较低,适合在城市道路中代步使用。关于汽车发动机需要注意的事项:1、定时清理发动机积碳,防止发动机积碳严重而影响汽车的动力。2、汽车每行驶5000公里左右就要更换一次机油,从而给发动机带来更好的冷却、清洁和润滑效果。3、尽量添加高质量的燃油,这样可以使发动机更好的工作,也可以在一定程度上延长发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-5 13:25 , Processed in 0.086103 second(s), 20 queries .
