查看: 71|回复: 0
十代思域水箱在哪
发表于 2025-9-13 15:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        十代思域水箱在哪
        打开思域发动机盖子,发动机正前方就是的,有风扇在上面的就是。思域自动启停关闭:可以去4S店,通过OBD接口链接笔记本或者平板,把设置改成默认关闭或者记忆上次状态,也可以禁用功能。打开思域发动机盖子,发动机正前方就是的,有风扇在上面的就是。十代思域推荐冷却液:Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2,该冷却液由 50% 防冻剂和 50% 水混合而成。切勿直接添加防冻剂或水。1. 检查储液罐中的冷却液量。2. 如果冷却液液位在 MIN 标记下,添加推荐 冷却液直至达到 MAX 标记。3. 检查冷却系统是否泄漏。如果没有东风本田防冻剂/ 冷却液,可暂时使用其它知名品牌不含硅酸盐的冷却液代替。检查并确认是否为铝制发动机推荐使用的高品质冷却液。持续使用其它非东风本田冷却液会导致腐蚀,造成冷却系统故障或无法使用。尽快使用东风本田防冻剂/ 冷却液冲洗冷却系统,并重新加注。
GMT+8, 2026-11-5 14:32 , Processed in 0.888306 second(s), 19 queries .
