查看: 150|回复: 0
思域用5w30机油可以吗
发表于 2025-9-13 15:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        思域用5w30机油可以吗
        可以用。如果当地温度较低,可以选择0w20机油;温度正常的,可以选择5w30的机油更合适。机油分为矿物油、半合成油以及全合成油,这是按机油的基础油来划分的,这三类机油性能依次增强。推荐使用全合成机油,不仅对发动机起到更好的保护作用,而且机油性能、发动机动力的衰减时间也会大大推后。有些的清洁能力特别强,有些的高温保护能力强,有些的润滑能力强。每个好的机油,各项能力都能很好兼顾。日常用车选择大品牌的正品机油就可以了,最重要的是正品,清洁、保护、润滑能力都会兼顾。5W30和5W40都是四季通用的机油,5W代表着这两款机油都有相同的低温启动性能,而两者之间的区别主要是30和40,也就是机油在100℃时的流动性。按照机油标号的制定规则,W后面的数字越大那么在100℃时的流动性就越差。机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。另外,检查汽车机油保质期的最简单的方法是观察机油的粘度是否变化、判断机油的气味是否变淡、观察机油的颜色是否发生变化。其中,在观察机油颜色变化的时候,要注意机油内添加剂的变化。还可以通过滤纸或电子仪器来检查汽车机油保质期是否已过。
GMT+8, 2026-11-6 08:51 , Processed in 0.101415 second(s), 20 queries .
