查看: 155|回复: 0
思域防冻液多久换一次
发表于 2025-9-13 15:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        思域防冻液多久换一次
        思域防冻液的更换周期为30000KM或者33个月,由于防冻冷却液长期在冷却系统的金属、塑料管道中循环,到达一定的时间需要进行更换。具体更换频次取决于成分、有效期及是否有杂质进入。防冻液也被称为冷却液,其主要的作用就是使发动机在运转的过程中,时刻保持在一个正常的工作温度范围内,同时它还承担着防冻、防沸和防腐蚀等作用。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。为防止产生过多的泡沫而降低不冻液与发动机部件的热换性一次,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看个个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。
GMT+8, 2026-11-5 18:35 , Processed in 0.160877 second(s), 20 queries .
