查看: 67|回复: 0
昂科威20T怠速抖动怎么解决
发表于 2025-9-13 15:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科威20T怠速抖动怎么解决
        清理发动机积碳,更换火花塞,检查燃油供油压力。检查发动机机脚是否出现老化现象,如有进行更换。当发动机内部的积碳过多的时候,就会造成冷启动后怠速抖动,这是因为积碳过多的时候,由于喷出的油气大量被积碳吸收了,此时混合气体会过稀,造成启动困难。那么此时只能等到混合气体达到一定的程度后才能着车,但是随后又会因为积碳过多的原因,导致缸内的混合气变浓,此时发动机就会出现抖动的情况。点火系统出现问题也会导致怠速车身抖动,也是因为火花塞积碳过多。如果没有积碳过多的问题存在,怠速车身依然抖动的,那么就有可能是因为燃油供油压力以及进气压力传感器出现问题,这两个出现问题的时候,其工作时也会引起在怠速的时候车身出现抖动现象。发动机部件老化,如发动机机脚出现问题,发动机机脚简单来说就是发动机的避震系统,如果出现问题,则无法过滤发动机运行的震动,自然就会引发抖动的问题。
GMT+8, 2026-11-5 16:08 , Processed in 0.060686 second(s), 20 queries .
