查看: 74|回复: 0
本田思域国五和国六有什么区别
发表于 2025-9-13 15:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田思域国五和国六有什么区别
        思域国五国六的区别,思域国五和国六的不同之处,关键是当前排放规范的不相同。其他的基本都是相同的。国五的思域和国六的思域相对较,除了排放规范不相同,像是车辆三大件(发动机、变速器、底盘)、置配、用料等等,基本都是相同的。国五和国六基本都指的是的车辆尾气排放规范。国六比国五更严格。遵循排放规范的严厉程度,由低到高依次是:国一排放规范、国二排放规范、国三排放规范、国四排放规范、国五排放规范、国六排放规范。国六相对国五一氧化碳、PM细颗粒物,以及车用汽油中苯含量等严格40%!(国五标准汽油的含硫量上限为50mg/kg,国六标准汽油的含硫量上限为10mg/kg。),具体表现在数值上是国六对CO(一氧化碳)、THC(总碳氢化合物)、NMHC(非甲烷碳氢化合物)、NOX(氮氧化物)、PM(颗粒物)排放限值相比国五阶段分别加严了50%、50%、49%、42%、33%,并且对PN(粒子数量)也有了限值规定,而国六a则介于二者之间。
GMT+8, 2026-11-6 08:32 , Processed in 0.127847 second(s), 20 queries .
