查看: 131|回复: 0
昂科拉机油尺怎么检查
发表于 2025-9-13 15:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科拉机油尺怎么检查
        将车辆停靠在平地,静待几分钟。取出机油尺,将其擦干后插入,重新取出检查机油液位,若在机油尺下端的min和上端的max标记之间,则表示机油量正常。机油尺的作用是测量机油静态液面的高度,从而反映出发动机机油存量是否在合理范围内。常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可,如果能在中间位置当然是最好。在补充机油的时候注意,要一点点的补充,补充一点就用机油尺再检查一下,千万不要加多了。如果机油多了,会进入燃烧室,烧机油后破坏气缸密封性,糊住火花塞,同时还会损坏三元催化装置,造成的连带损失会很大。添加的量也不能过少,机油过少,发动机内的凸轮挺杆、气门等部件得不到足够的润滑,造成部件磨损。
GMT+8, 2026-11-6 08:46 , Processed in 0.648712 second(s), 20 queries .
