查看: 98|回复: 0
昂科威变速箱油是什么品牌
发表于 2025-9-13 15:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科威变速箱油是什么品牌
        昂科威原厂变速箱油是上汽通用自动变速箱油,型号为SMGP/N93735413。也可以使用采埃孚ZF六档自动变速器专用油AG6,该变速箱油是专门针对别克系列车型使用。昂科威变速箱油约80000公里更换一次,可以根据车辆状况来判断是否需要更换。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。另外需要注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同,原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油即使质量很好但也未必适用。而且换变速箱油时会有部分旧的油液残存在变速箱的油道和液力变矩器内,在加入不同的油液时,两种不同的油液在自动变速箱内部混合后,可能会使自动变速箱油的性能下降,导致自动变速箱出现润滑不良或工作异常等故障严重损坏自动变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 10:44 , Processed in 0.106175 second(s), 20 queries .
