查看: 166|回复: 0
昂科威变速箱油加油孔在什么地方
发表于 2025-9-13 15:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科威变速箱油加油孔在什么地方
        昂科威变速箱油加油孔在变速箱的底壳上,有一大一小两个螺栓,大的螺栓是放油时拧开,小的螺栓是加油时拧开,建议加变速箱的油最好去维修厂加,因为如果自己加,会出现放不干净或者拧不紧导致渗油的现象。一般在更换自动变速箱油时是卸下变速箱油底的螺丝来漏掉旧油再加入新油,这样只能换上60%左右的新油。如需彻底更换,需要找当地大厂用循环机换油,可以更换到90%以上。重力更换变速箱油法步骤:1、启动发动机进行预热,让变速器达到工作温度;2、拆开放油螺栓,收集变速箱内的旧油;3、等到旧油放完,打开油底壳,更换波箱滤网;4、装好油底壳,扭上放油螺塞;5、加入变速箱油;6、启动汽车,进行各个档位的换挡;7、检查自动变速箱液位是否正常,适当调整。循环机更换变速箱油步骤:1、拆开自动变速箱的一根冷却油管;2、按正确方法连接ATF交换机进出油管和高压气管;3、在交换机内加注足够新的ATF液;4、起动发动机并怠速运转;5、开启交换机调节旋钮,使新油流入自动变速箱,旧油流入废油回收桶;6、观察交换机进油管内油液的清洁程度,若比较清澈后即可停止换油。
GMT+8, 2026-11-5 10:40 , Processed in 0.103948 second(s), 20 queries .
