查看: 149|回复: 0
爱丽舍用什么型号的机油
发表于 2025-9-13 15:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        爱丽舍用什么型号的机油
        爱丽舍使用的是5W-30的长城矿物油,更好的可以使用道达尔7000半合成或道达尔9000全合成机油。机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的血液。机油分为矿物质机油、半合成机油和全合成机油。其中矿物质机油是以石油提炼的矿物油为基础,添加了添加剂制造而成,价格比较低能够提供一般的保护作用。半合成机油是合成油与矿物油按一定比例混合制成的润滑油,其性能介于合成油与矿物油之间,是矿物油向合成油的理想过渡产品。全合成机油:为了得到性能更好的机油,人类利用化学方法合成了各种机油,这就是化学合成机油,简称合成机油。从性能上来说,全合成油优于半合成油和矿物油。机油全合成好还是半合成好对于不同的车也是不一样的。在低温启动保护、高温粘度保持、抗氧化、清洁等性能方面全合成油都是最好的,因此被涡轮增压车型所钟爱,简单来说如果你是开的跑车或者涡轮增压车型的话建议平时还是加全合成机油,不仅能够有效的润滑同时还能延缓积碳生成的时间。由于半合成油和全合成油性能的差异,半合成油更适合自然吸气式发动机。所以机油全合成好还是半合成好,需要具体分析。
GMT+8, 2026-11-5 23:18 , Processed in 0.132878 second(s), 20 queries .
