查看: 158|回复: 0
昂科拉变速箱油是什么品牌的
发表于 2025-9-13 15:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科拉变速箱油是什么品牌的
        昂科拉变速箱是原厂专用的。昂科拉款车的变速箱油,建议买两年或者4万公里更换一次就可以了,这个需要定期进行更换,昂科拉的变速箱油添加3L就足够了。汽车变速箱在使用过程中,部件间的摩擦会产生金属细屑,会影响变速箱油的质量,变速箱油内含有杂质,颜色会变深,性能会下降,从而导致变速箱组件加速磨损,容易发生故障,这时需要更换变速箱油。当汽车出现换挡不顺畅、加速无力、变速箱异响等症状,可能是因为变速箱油过少、黏度过高造成,也意味着变速箱油需要更换了。另外在换的时候,一定要注意千万别换到劣质油。正品油本性就带有一种微微难闻的焦糊味的,在摇到的时候是没有起泡泡的。正品油相对于劣质油它的粘性比较大的。劣质的油对抗温性比较差,很容易变质,会加大对车子的伤害。所以在选择上面一定要注意。选对了油对车子也是另外一种保养。
GMT+8, 2026-11-5 19:16 , Processed in 0.062945 second(s), 20 queries .
