查看: 175|回复: 0
宝骏530空调滤芯在什么位置
发表于 2025-9-13 15:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏530空调滤芯在什么位置
        这款车的空调滤芯在副驾驶乘客放脚的地方,将这个地方的内饰板拆开就可以更换更换空调滤芯了。汽车的空调滤芯是需要定期更换的,如果长时间不换,那会影响汽车空调的效果。空调是汽车上一个非常重要的舒适性配置,空调是可以制冷也可以制热的。汽车空调的制冷原理很简单,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行,这样空调压缩机就可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内了。制冷剂在蒸发箱内可以膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。汽车空调的制热原理就更加简单了,在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。汽车空调的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,那会影响空调的制冷效果和制冷速度。在更换制冷剂时,需要去专业店家使用专业设备更换。车主们自己动手是无法更换制冷剂的。
GMT+8, 2026-11-5 14:32 , Processed in 0.062289 second(s), 20 queries .
