查看: 137|回复: 0
新思域自带有胎压监测吗
发表于 2025-9-13 15:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新思域自带有胎压监测吗
        新思域自带有胎压监测的,能够及时的检测胎压异常问题,给车主带来极大的便利。同于直接测量每个轮胎的胎压,胎压监测系统对该车辆进行监测,并比较每个车轮和轮胎的滚动半径和旋转特性,在驾驶时确定一个或多个轮胎是否存在明显充气不足。这将会导致胎压低/ 胎压监测系统指示灯点亮,并且驾驶员信息界面上将会出现信息提示。低速行驶时系统无法检测轮胎。环境温度低和海拔高度变化等情况直接影响轮胎压力,可触发胎压低/ 胎压监测系统指示灯点亮。以下情况进行胎压检查和充气: 炎热天气时,气温降低可能会导致充气不足。 寒冷天气时,气温升高可能会导致充气过足。充气过足时,胎压低指示灯将不会点亮。如果混用轮胎类型和尺寸,胎压监测系统可能无法正常工作。确保使用相同尺寸和类型的轮胎。
GMT+8, 2026-11-5 11:13 , Processed in 0.058778 second(s), 20 queries .
