查看: 152|回复: 0
昂科拉多久换一次变速箱油
发表于 2025-9-13 15:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科拉多久换一次变速箱油
        4万公里或24个月更换一次,以先到的为准。变速箱油不仅要起到润滑作用,同时还要对变速箱进行冷却、清洁以及起到传动动力的作用,延长变速箱的寿命。昂科拉变速箱油不更换带来的隐患:1.变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。2.长期不更换变速箱油,车子冷车会出现起步无力的现象3.车辆在行驶过程中容易出现轻微的打滑等现象。4.长期不更换变速箱油,变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。更换变速箱油时,要选择合适粘度的变速箱油。因为如果粘度选择过大,会使摩擦面过热,造成不必要的动力损耗,而粘度选择过小,也会因为离心力的作用将油从齿面甩掉造成油封漏油,从而可能在齿轮面上形成贫油润滑,使得磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。换油时可参考汽车使用手册或维修手册。
GMT+8, 2026-11-5 16:32 , Processed in 0.084874 second(s), 20 queries .
