查看: 65|回复: 0
思铂睿在磨合期要注意哪些问题
发表于 2025-9-13 15:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        思铂睿在磨合期要注意哪些问题
        思铂睿车子在磨合期要注意不要负重行驶,车子转速也不能过高,一般保持在2000到3000转之间,另外车速也最好保持在60速左右。思铂睿的磨合包括发动机、变速箱、刹车这些主要部件的磨合,主要是发动机的磨合。在磨合期内还需要注意以下几点: 1. 发动机转速不能太高,最好不要超过3000转。 2.冷启动时应当有一个热车的过程,待水温有变化后在上路行驶,一般在3分钟左右就可以了。 3.必须按车型的载重规定减载,以不超过规定载重量的70%为宜。 4.急刹车对新车的发动机、制动系统和底盘的冲击损伤很大,行车中应提前处理情况,减速减挡。 5.避免急加油、急刹车,尽量保持匀速行驶。在2000公里内最高车速不宜超过每小时100公里,但是也不可以长期低速行驶,行驶中要注意挡位的变化,不要长期固定在一个挡位行驶。 6.按照厂家规定的时间和行驶里程到4S店进行首保。您可以使用到4000公里左右在去拉高速,拉高速之后及时到4S店做首保更换机油机滤,然后就可以正常使用了。发动机的磨合大约要经过3000公里的行驶距离。变速箱的磨合主要是齿轮之间的磨合,它的磨合时间比发动机要略长一些,一般需要5000公里的行驶距离。刹车的磨合时间大约需要400公里左右。
GMT+8, 2026-11-5 15:32 , Processed in 0.537513 second(s), 19 queries .
