查看: 88|回复: 0
2015款思铂睿的s档是什么档位
发表于 2025-9-13 15:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2015款思铂睿的s档是什么档位
        是运动模式,延时换挡转速来提高动力,使用这个档动力变好但是油耗会增加。S挡是汽车的运动模式,是Sport的编写。在运动模式下,变速箱可以自由换挡,使发动机在高转速上保持较长的时间,使汽车在较长的时间里低挡高转速行驶,从而获得较大的扭力输出和加速度。由于S挡存在长时间低挡补油现象,因此,多用在超车时,超完车后再换回D挡。另外,一部分车主认为挂S挡可以清理积碳,因为S挡能在短时间内增加发动机负荷,会升高发动机的温度,因此对清除积碳有一定作用。另外在爬坡时,也可以采用S挡,爬坡更有劲儿,上坡更容易。下长坡,如果坡度太陡,也建议使用S档,利用发动机制动, 防止车轮制动器过热,导致制动效能下降。。
GMT+8, 2026-11-5 11:13 , Processed in 0.094736 second(s), 20 queries .
