查看: 105|回复: 0
爱丽舍喇叭在什么地方
发表于 2025-9-13 15:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        爱丽舍喇叭在什么地方
        老款爱丽舍的喇叭装在左后杠靠近雾灯处,把左前轮内衬拆一半就能看见。全新爱丽舍的喇叭一个在保险杠正中间,一个在落雨槽正中间,要把保险杠和左边的落水槽拆开才能看见。老款爱丽舍喇叭开关在左边的组合开关最边上的位置有个按的,那个就是喇叭按键;新款的爱丽舍与其他车型的喇叭按键一样,都是在方向盘中间。喇叭不响常见的故障部位有3点:即喇叭本身、喇叭开关触点以及喇叭线束。当出现故障时可以参考下面的步骤检查:1、有时不响按喇叭开关,如果喇叭有时响,有时不响,多是喇叭开关内部的触点接触不好,有些也是喇叭本身的问题。2、声音沙哑多是由于插头接触不良,特别是转向盘周围的各个触点,由于使用频繁,容易使触点出现磨损。3、完全不响首先检查熔丝看是否熔断,然后拔下喇叭插头,用万用表测量在按喇叭开关时此处是否有电。如果没有电,应检查喇叭线束和喇叭继电器。4、如果有电,则是喇叭本身的问题,此时也可以试着调节喇叭上的调节螺母看是否能发声,如果还是不响,则需要更换喇叭。
GMT+8, 2026-11-6 07:03 , Processed in 0.199158 second(s), 20 queries .
