查看: 137|回复: 0
艾瑞泽e续航多远
发表于 2025-9-13 15:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾瑞泽e续航多远
        艾瑞泽e续航:工信部给出的这款车的续航里程是401公里。工信部测试的续航里程都是在一些比较理想的条件下测试的,所以在实际的使用过程中续航里程要更低一些。影响纯电动汽车续航里程的因素是有很多的,例如胎压,温度,风向,是否打开了空调等。如果是逆风行驶的,那会导致续航里程降低。在冬季用车时,续航里程也会降低,因为冬季室外温度比较低,这样会影响电池的性能。如果在行驶过程中打开了空调,也会导致续航里程下降。纯电动汽车是没有发动机的,这种汽车的空调系统是完全依靠电运行的。如果胎压过低,那轮胎与地面的接触面积会变大,这样会导致摩擦力变大,这样对续航里程也是有一定影响的。艾瑞泽e是一款单电机车型,这款车的电动机最大功率为120kw,最大扭矩为250牛米。这款车的电动机是前置的,所以这款车也是前驱的。艾瑞泽e使用了三元锂电池,这种电池是比较适合纯电动家用汽车使用的,大部分纯电动汽车都在使用这种电池。艾瑞泽e的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-5 19:14 , Processed in 0.095773 second(s), 20 queries .
