查看: 65|回复: 0
保时捷911加几号油
发表于 2025-8-29 03:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷911规定的最低燃油标号为95号,所以这款车可以使用95号及以上标号汽油。
汽车搭载的发动机之所以有燃油标号规定,主要是因为不同型号的汽油产生的作用是不同的,如果使用了不符合发动机规定的燃油标号,在一定程度上会影响汽车的动力性能和燃油经济性,因为使用了较低标号的汽油,发动机在工作的过程中很有可能会出现爆震的现象。
发动机在工作的过程中之所以会产生爆震的现象,主要是因为发动机使用了不符合发动机燃油标准的汽油,汽油在发动机内燃烧不完全,所以才会产生爆震的现象,严重时还会损坏发动机内部的零件。
所谓95号汽油与92号汽油,这两种汽油在油品方面是没有区别的,并不能认为汽油的标号越高,汽油的质量就会越好。
92号汽油和95号汽油最主要的区别就在于汽油的辛烷值不同,92号汽油富含92%的异辛烷,8%的正庚烷,而95号汽油富含95%的异辛烷,5%的正庚烷,汽油的标号越高,抗爆性能就会越好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31002.html
GMT+8, 2026-9-27 01:29 , Processed in 0.322585 second(s), 20 queries .
